Напольный люк с электроприводом 1100*1850 в Мурманске
Возможность заказа и изготовления данного люка необходимо уточнять у менеджера!
По трём сторонам
Электропривод + амортизаторы
Количество электроприводов
1100 мм * 1850 мм * 100 мм (Ш * Д * Г)
1300 мм * 2050 мм * 505 мм (Ш * Д * Г)
885 мм * 1794 мм (Ш * Д)
1045 мм * 1840 мм (Ш * Д)
Размер уголка
100 мм
Плитка * Доска * Ламинат * Паркет
1100 * 1850 * 100 (Ш * Д * Г)
1300 * 2050 * 505 (Ш * Д * Г)
1045 * 1840 (Ш * Д)
Размер уголка (мм)
100
5 лет (На электропривод и электрику 1 год)
Количество Электроприводов
Угол Открывания (°)
85 (до)
По трём сторонам
885 * 1794 (Ш * Д)
Выключатель настенный * Блок управления * Проводка
Электропривод
Размер опорной пластины (мм)
200 * 385 (Ш * Д)
Уточняйте тип привода в зависимости от размера, а также наличие приводов у менеджера
В комплект входит проводка только от блока управления до люка
Размер уголка
100 мм
Паркет
до: 85 °
По трём сторонам
Выключатель настенный;
Блок управления;
Проводка
Электропривод
Ширина: 200 мм;
Длина: 385 мм
Глубина по петле: 490 мм
Ширина: 1100 мм;
Длина: 1850 мм;
Глубина: 100 мм
Ширина: 1300 мм;
Длина: 2050 мм;
Глубина: 505 мм
Ширина: 885 мм;
Длина: 1794 мм
Ширина: 1045 мм;
Длина: 1840 мм
