Люк под покраску Премиум-универсал для установки в потолок 300*450 в Мурманске
  • Усиленный профиль дает возможность изготавливать люки больших размеров и монтировать их в потолок, не опасаясь провисания дверцы.
  • Профиль люка собирается без применения аргонной сварки.
300 мм * 450 мм (Ш * В)
300 мм * 450 мм * 52 мм (Ш * В * Г)
290 мм * 440 мм (Ш * В)
300 * 450 (Ш * В)
К гипсокартону * К профилю
300 * 450 * 52 (Ш * В * Г)
290 * 440 (Ш * В)
Люк под покраску Премиум-универсал для установки в потолок 530*960, 4 замка защелки, тросики
Количество створокЗаполнение дверцыОткрываниеПосадочные размерыГабаритные размерыРазмеры дверцыПрочие размеры
Ширина (мм)Высота (мм)Ширина (мм)Высота (мм)Глубина (мм)Ширина (мм)Высота (мм)Глубина по замкам (мм)Глубина короба (мм)
ОдностворчатыйГКЛВ (гипсокартонный лист влагостойкий)Нажатием530960530960525209505241
12 1839 740
Усиленные профиль и петли
Система "Универсал"
Подходит для монтажа под 1 или 2 слоя гипсокартона (в комплекте специальные планки)
Немецкие замки Hafele
Монтаж стена-потолок
К гипсокартону;
Глубина по замкам: 52 мм;
Глубина короба: 41 мм
Ширина: 300 мм;
Высота: 450 мм
Ширина: 300 мм;
Высота: 450 мм;
Глубина: 52 мм
Ширина: 290 мм;
Высота: 440 мм
