Люк под покраску Премиум-универсал для установки в стену 2 створки 1250*700 в Мурманске
  • Усиленный профиль дает возможность изготавливать люки больших размеров и монтировать их в потолок, не опасаясь провисания дверцы.
  • Профиль люка собирается без применения аргонной сварки.
1250 мм * 700 мм (Ш * В)
1250 мм * 700 мм * 52 мм (Ш * В * Г)
1240 мм * 690 мм (Ш * В)
10.67 кг
1250 * 700 (Ш * В)
К гипсокартону * К профилю
1250 * 700 * 52 (Ш * В * Г)
1240 * 690 (Ш * В)
10.67
Усиленные профиль и петли
Система "Универсал"
Подходит для монтажа под 1 или 2 слоя гипсокартона (в комплекте специальные планки)
Немецкие замки Hafele
Монтаж стена-потолок
К гипсокартону;
10.67 кг
Глубина по замкам: 52 мм;
Глубина короба: 41 мм
Ширина: 1250 мм;
Высота: 700 мм
Ширина: 1250 мм;
Высота: 700 мм;
Глубина: 52 мм
Ширина: 1240 мм;
Высота: 690 мм
