Чердачная лестница Fakro LWS Plus 700*1300*3050 в Мурманске
Лестница Fakro LWS Plus 700*1300*3050
700 мм * 1300 мм (Ш * Д)
2460 мм * 3050 мм (От * До)
27.5 кг
2460 * 3050 (От * До)
700 * 1300 (Ш * Д)
340 * 80 (Ш * Г)
700 * 1300 * 280 (Ш * Д * Г)
27.5 кг
От: 2460 мм;
До: 3050 мм
Минимальное расстояние до стены: 1790 мм;
Глубина: 280 мм
7
Олеся
Добрый день у меня проем 700*1200 люк на неотапливаемый чердак. Проживаю в перми перепад болшой. Высота чуть меньше 2800, потолок еще делаем нужна возможность уменьшить/отпилить на месте. Помогите подобрать хорошую качественную модель. Цена не важна
Олеся, добрый день!
В Вашем случае однозначно нужна чердачная лестница с максимально утепленной крышкой!
Чтобы учесть все нюансы и не ошибиться с выбором типа и размера чердачной лестницы, позвоните по тел.+7 (800) 775-25-37, мы Вас полноценно проконсультируем
Михаил
Нужна чердачная лестница размером 70 на120 разложенном виде 2800 как заказать? Живу в Адлере как оформить доставку?
Михаил, добрый день!
Чтобы оформить доставку, сначала нужно оформить заказ на чердачную лестницу.
Вы можете оформить заказ самостоятельно на сайте, после оформления менеджер с Вами свяжется для уточнения и подтверждения всех деталей.
Либо можете позвонить на номер +7 (800) 775-25-37 и получить консультацию и сразу оформить заказ с менеджером, либо можно написать о своем желании оформить заказ в почту mail@luchki.ru, опять таки менеджер с Вами свяжется.
Подскажите вес в транспортной упаковке лестницы Fakro LWS Plus 600х1200х2800?
Данные указаны в таблице во вложении. Упакована лестница в плотный полиэтилен, снизу проложен лист двп, защищающий крышку.
вопрос номер 1038
Валентина
Скажите пожалуйста размер самой ступеньки?
Интересует глубина.
Добрый день, Валентина!
Размеры ступени: Ширина 8см, Длина 34см, Толщина 2 см.
Расстояние между ступенями 25см.
Дарья
Здравствуйте! Нужна чердачная лестница на высоту потолка 2 метра (в квартире). Подскажите, какой лучше рассмотреть вариант? Приглянулась Лестница Fakro LWK Plus, но боюсь нижнюю секцию с такой высотой потолка придётся полностью убирать.
Добрый день, Дарья!
Убирать последнюю секцию полностью нельзя.
В Вашем случае нужно будет подрезать не только последнюю секцию, но и вторую, тоже.
Если у Вас есть возможность подъехать к нам в офис, то мы могли бы продемонстрировать Вам это на стендах вживую.
Размер транспортной упаковки лестницы Fakro LWS Plus 600х1200х2800?
Лестница с производства приходит в пенополистироле, поэтому габаритные размеры не меняются и составляют 600*1200*40мм. При отправке через транспортные компании по желанию клиента груз дополнительно упаковывается в жесткую обрешетку - это деревянный короб, размеры которого превышают сам товар в среднем на 2 см.
Андрей Николаевич
Здравствуйте, крышка лестницы утеплённая?
kaptilina valeria
Нет, у данной лестницы крышка не утепленная.
Если Вам необходимо утепление, то рекомендуем рассмотреть модели: FAKRO LWT Super Thermo; FAKRO LTK Thermo; Oman Nozycowe Termo Grey; Oman Polar. В действительности моделей с данным параметром больше перечисленного. Чтобы посмотреть их все - можете воспользоваться фильтром "Особенности" -> "Утепленный люк" в левом боковом меню. Также можете отправить заявку на звонок, мы перезвоним Вам для более подробной консультации, либо связаться с нами самостоятельно по номерам, указанным в шапке сайта.
