Чердачная лестница Fakro LWK Plus 700*1300*3050 в Мурманске
Лестница Fakro LWK Plus 700*1300*3050
700 мм * 1300 мм (Ш * Д)
2460 мм * 3050 мм (От * До)
30 кг
2460 * 3050 (От * До)
700 * 1300 (Ш * Д)
340 * 80 (Ш * Г)
700 * 1300 * 280 (Ш * Д * Г)
К 4-х секционным лестницам насадки на ножки в комплект не входят.
Чердачная лестница Fakro LWK Plus 700*1300*3350
РаспродажаСкидка 30%
700130029503350700130014016203634.1Замок под 4х-гранный ключ
28 90820 300
30 кг
От: 2460 мм;
До: 3050 мм
Минимальное расстояние до стены: 1790 мм;
Глубина: 280 мм
11
Добрый день ! Подскажите, какой вес у лестницы и какие размеры лестницы в упаковке. Спасибо.
Габариты данной лестницы: Ширина: 700 мм; Длина: 1200 мм; Глубина: 280 мм.
По данной лестнице наблюдаются перебои в поставках, наличие необходимо уточнять у менеджеров.
Наталья
Добрый день. Крышка люка белого цвета?
Добрый день, Наталья!
Да, чердачная лестница Fakro LWK Plus укомплектована крышкой белого цвета.
Здравствуйте! Скажите пожалуйста лестница 60х94х280 подойдет если потолок где то 285-290?
Максимальная высота от пола до потолка, под прямым углом для чердачной лестницы LWK 2800, уменьшить можно с помощью ножовки. Увеличить высоту для данной модели, как и для всех секционных лестниц, нельзя.
Правильный монтаж, подразумевает, что лестничный марш в разложенном состоянии упирается на пол, поэтому если у вас высота 2850 или 2900 мм, вам необходимо будет или что-то подкладывать под лестничный марш, или, если чистового потолка еще нет, опускать его на высоту 2800.
Также Вы можете рассмотреть лестницу стальную, ножничного типа, модели : https://www.luchki.ru/catalog/cherdachnye_lestnicy/oman_noz_termo/oman_nozycowe_termo_600__900 .
Размер короба у данной лестницы 600*900мм, в рассчитана из коробки на высоту от чистового пола до чистового потолка, под прямым углом 2900мм.
По всем возникшим вопросам Вы можете также проконсультироваться у наших менеджеров, написав нам на whatsapp (https://wa.me/79857746449)
Даниил
А какая огнестойкость этого люка? И какая теплопроводность?
Добрый день, Даниил!
Модель Fakro LWK Plus не является противопожарной, и не имеет класс огнестойкости. Коэффициент теплопередачи данной модели 1.1 w/м2К.
В ряде моделей Fakro есть одна противопожарная, это модель LSF (https://www.luchki.ru/catalog/cherdachnye_lestnicy/fakro_lsf_fire_protekt/600__1200).
Данная модель обладает сертификатом класса огнестойкости EI60. Но она не является утепленной и используется как правило в помещения с обязательными требованиями пожаробезопасности.
Галина
Утепленный люк у лестницы Fakro LWK Plus 600*940*2800?
Добрый день, Галина!
У чердачной лестницы Fakro LWK Plus термоизоляционная крышка толщиной 36мм, имеется всего 1 контур уплотнения. Лестница считается утепленной, если толщина крышки будет не менее 45мм. Это не самая утепленная модель. К более утепленным чердачным лестницам относятся:
- Чердачная лестница Oman Polar - https://www.luchki.ru/catalog/cherdachnye_lestnicy/oman_polar
- Чердачная лестница Fakro LWT - https://www.luchki.ru/catalog/cherdachnye_lestnicy/fakro_lwt_super_thermo
Размер проема для установки лестницы?
Для модели Fakro LWK Plus 600*1300 проем нужен 600*1300мм.
День добрый! Подскажите угол наклона данной лестницы или расстояние от перпендикуляра места прикрепления лестницы к люку и нижнего конца лестницы? Не знаю точно как это назвать, короче нижний катет
Угол наклона данной лестницы ~71 градус. Это оптимальный угол для комфортного подъема по лестнице. Расстояние от перпендикуляра места прикрепления лестницы к люку и нижней опоры лестницы составляет 130 см. Также необходимо при раскладывания лестницы соблюдать минимальное расстояние до ближайшей перпендикулярной стены. (Минимальное расстояние - это вылет лестничного марша за габариты короба при его раскладывании).
вопрос номер 665
Виктор
Добрый день! Сколько секций у данной лестницы?
Добрый день, Виктор!
Данная модель лестницы может быть 3х-секционной либо 4х-секционной.
Лестницы в данных размерах имеют 3 секции:
https://www.luchki.ru/catalog/cherdachnye_lestnicy/fakro_lwk_plus/600__1200__2800
https://www.luchki.ru/catalog/cherdachnye_lestnicy/fakro_lwk_plus/700__1200__2800
- лестницы LWK Plus с высотой 3050мм.
4 секции имеют лестницы этой модели в размерах:
https://www.luchki.ru/catalog/cherdachnye_lestnicy/fakro_lwk_plus/600__940__2800
https://www.luchki.ru/catalog/cherdachnye_lestnicy/fakro_lwk_plus/700__940__2800
- лестницы LWK Plus с высотой 3350мм.
галина
У меня еще вопрос:
размеры люка указаны внутренние или наружные?
Спасибо
Размеры указаны с наружней стороны короба.
галина
Добрый день.
У меня следующий вопрос - можно ли при высоте потолка 2.35 установить такую лестницу?
Да, при такой высоте потолка можно установить лестницу с такими параметрами, поскольку деревянная лестница легко подрезается под необходимую высоту.
Добрый день.
Что в комплекте? Есть ли комплект регулировки высоты lxk? Пластиковая рамка lxl?
В чем plus?
В комплект входит металлический поручень, ключ для открывания и насадки на ножки (за исключением лестниц с 4-мя секциями, где идет высота 3,35м. У них не предусмотрены насадки на ножки в комплекте, поскольку 4-ая секция складывается между 2-й и 3-й)
Уголки LXK, пластиковая рама в комплект не входят, приобретаются отдельно.
Через обозначение Plus производитель обозначает те модели, у которых крышка люка может быть съемной, что существенно облегчает доступ к проему.
